Apalis T30
O Apalis T30 é um computador em módulo baseado no SoC NVIDIA© Tegra 3. A CPU Cortex A9 quad core oferece uma frequencia operacionald de 1.4GHz. O módulo apresenta um alto desempenho e capacidades de rederização gráfica com consumo baixo. O módulo possui uma ampla diversidade de interfaces avançadas como Gbit Ethernet, PCIe, SATA e muito mais.
O grupo de produtos Apalis T30 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a Notificação de Alteração de Produto (PCN) relacionada. Os clientes que usam produtos Tegra em fim de vida útil (EOL) são aconselhados a usar nosso guia de migração para facilmente migrar para as soluções de hardware e software recomendadas para seus produtos.
Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX6, Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra 3 Quad Core Processor
O gráfico NVIDIA oferece interfaces de usuário ricas, rápidas e suaves.
Desempenho gráfico supremo para as aplicações mais exigentes.
O módulo é direcionado a uma grande quantidade de aplicações incluindo: Comunicação visual digital, equipamentos médicos, Automação industrial, IHMs, Aviónicos, Sistemas en entretenimento, Pontos de venda, Thin Clients, Robótica, Jogos e muito mais.
Ele oferece uma ampla variedade de interfaces, desde de simples GPIOs, padrões de indústria como I2C, SPI, USB 2.0 e até mesmo barramento de memória. O módulo também permite a conexão de diversos padrões de multimídia incluindo LVDS, HDMI, Digital Audio, etc.
A robustez do padrão pino compatível Apalis
Baseados no valioso feedback de nossos clientes nossos especialistas engenheiros criaram o novo padrão Apalis trazendo ao mercado novas tecnologias como: Direct Breakout™ que simplifica substancialmente o roteamento dos sinais de alta velocidade na placa base; MXM SnapLock™ que providencia um único mecanismo de fixação dos módulos na placa base. A Apalis também oferece suporte para soluções de dissipação de calor de prateleira para as soluções de maior demanda.
Informações adicionais sobre Apalis T30
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Apalis T30 no centro de desenvolvimento da Toradex.
Toradex Developer CenterSistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri e Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra 3. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
para o Yocto Project
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri e Apalis T30. O desenvolvimento e manutenção são realizados por nosso próprio time. WEC permite você a utilizar o .NET Compact Framework e Visual Studio.
Placas base
- Compatible with Apalis T30
- CSI and DSI interfaces on one connector
- Push button for Apalis T30 reset
- No special drivers required
- Atmel touch driver
