Computador em módulo NXP® i.MX 8QXP
Colibri iMX8X
- Até 4x Arm® Cortex-A35 cores, 1x Cortex-M4 core
- NXP® i.MX 8QuadXPlus (i.MX 8QXP), i.MX 8DualXPlus (i.MX 8DXP), i.MX 8DualX (i.MX 8DX)
- Até 2GB LPDDR4
- Recursos de segurança e confiabilidade avançados
- Dual-band 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi eBluetooth 5 integrados
Destaques
Até 4x núcleos de aplicação Cortex-A35 – o processador ARM de aplicação mais eficiente em termos de energia, suporta a execução de códigos de 32 e 64 bits.
ECC (Memória com código de correção de erros) no Cache L2 junto com a RAM DDR3L com ECC ajudam a atender a certificação do Nível de Integridade de Segurança Industrial (SIL) para aplicações industriais críticas, como controlador lógico programável (CLP).
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
A Arquitetura Heterogênea Multi-Core permite descarregar tarefas críticas em tempo real para os processadores Cortex M4/M7 para obter latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentes e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. A Arquitetura Multicore Assimétrica também pode ser utilizada para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, aumentando a previsibilidade dos processos de certificação de dispositivos finais – ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de custos. O mais recente padrão 802.11ac e o suporte para configuração de várias antenas contribuem para uma experiência de usuário final pronta pra uso, junto com o suporte ao Bluetooth 5 para uma integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O módulo vem com relatórios de testes de ambiente para vibração e EMI/EMC, fornecendo mais tranquilidade. Memória flash eMMC de alta confiabilidade e ferramentas como o Toradex Flash Analytics tool permitem o monitoramento do desgaste da flash de uma maneira simplificada.
O Colibri iMX8X é compatível com outros CoMs da família Colibri. Isso permite que os produtos já existentes e que empregam outros CoMs Colibri sejam facilmente migrados para o novo Colibri iMX8X, além de que todas as placas base da Toradex para Colibri são compatíveis com o Colibri iMX8X. Uma ampla documentação, suporte ao desenvolvedor, serviços de parceiros e placas base de terceiros constroem um forte ecossistema ao Colibri.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Colibri iMX8X baseados no processador NXP i.MX 8. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
O FreeRTOS no Colibri iMX8X é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
O Android no Colibri iMX8X é suportado pelo nosso parceiro Kynetics. A BSP de avaliação é fornecida gratuitamente como um instalador binário diretamente nos feeds do Toradex Easy Installer.
Características
CPU Name | NXP® i.MX 8X |
CPU Type | 4x Arm® Cortex™-A35 |
Microcontroller | 1x Arm® Cortex™-M4F |
CPU Clock | Up to 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
Arm® NEON™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L1 Data Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L2 Cache | 512KB (A35) |
Flash | Up to 8GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 MBit/s with AVB (+2nd RGMII/RMII) |
I2C | 8x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 5x |
PWM | 10x |
GPIO | 97x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 3x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC7000Lite |
Resistive Touch | 1x (4-wire) |
Parallel RGB LCD | 1x (up to 1280 x 720 x 24bpp) |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 170 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps (via on-module FFC connector) |
Display Serial Interface | 2x quad-lane MIPI/DSI (via on-module FFC connector) |
Digital Audio | 4x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x (Mono) |
Parallel Camera Interface | 1x (up to 10 bits) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to 85° C(1) |
Power Dissipation | TBD |
Colibri iMX8 QuadXPlus
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0038
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 194,85
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
2GB ITPN: 0050
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 165,00
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX8 DualX
1GB Wi-Fi / BluetoothPN: 0051
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 153,15
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX8 DualX
1GBPN: 0052
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 127,40
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Colibri iMX8X Evaluation Kit
US$ 613,65
- Four Cortex-A35 1.2 GHz processor
- NXP i.MX 8X applications processor
- Parallel RGB or VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
Colibri iMX8X Evaluation Kit 2
US$ 434,65
- Parallel RGB or VGA VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- Connects directly to the HDMI FFC receptacle of the Colibri Evaluation Board, Iris or the Colibri HDMI Adapter
Ecossistema
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Colibri iMX8X e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Colibri iMX8X fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardDiSTI GL Studio
O Colibri iMX8X é ideal para aplicações onde segurança e confiabilidade são fundamentais, estas também são áreas de foco para o GL Studio, da DiSTI.
Comece com DiSTI GL StudioComputação de Ponta
AWS IoT Greengrass
AWS fornece uma vasta gama de serviços para a ajudar construir aplicações escaláveis de IoT industrial. O AWS Greengrass é uma peça chave que roda diretamente no SoM da Toradex. Atualmente a AWS, a NXP e a Toradex colaboram entre si.
Comece com AWS GreengrassAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Colibri iMX8X é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Colibri iMX8X. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.servicesRoadmap
Roadmap de Hardware
*Note que a Versão do Produto pode mudar sem aviso prévio antes de ir para o estágio de Produção em Volume. A Toradex se empenha para fornecer uma experiência impecável uma vez que o produto está em Produção em Volume, então o hardware pode ser atualizado durante a fase de Produto de Amostra. Para mais detalhes sobre a política de defasagem da Toradex, consulte a Página de Política de PCN.
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
