Apalis iMX6
Apalis iMX6 是 Toradex 在新的 Apalis 模块系列中的第二个产品。 作为现有 Colibri 模块系列的补充,Apalis 具有诸多令人激动的新功能,可确保客户以最小的开销和风险开发最先进和稳健的产品。 Apalis 支持多种行业标准接口,同时提供高级的多媒体功能和高速连接,使其可以适用于绝大多数的应用领域。
特色
配备 NXP i.MX 6DL 和 NXP i.MX 6S SoC 的Arm Cortex-A9内核的时钟频率在商用温度模块上为 1GHz,而工业温度模块的峰值频率为 800 MHz。
模块支持大量工业接口,包括 CAN、UART、I2C、USB、PCIe 和 SATA等。
Apalis iMX6 带有 3D GPU,h.264 编码器和解码器以及集成的 ISP,非常适合用于多媒体。 并行摄像头接口和 USB 2.0 摄像头可用于视频采集,您可以通过 RGB 和 HDMI驱动双显示器实现显示输出。
结合客户的宝贵意见和我们工程师深入的行业知识,Apalis 将许多新技术推向市场。 Direct Breakout™ 极大简化了载板上高速信号的走线。 MXM SnapLock™ 提供用于模块固定的独特连接机制。 Apalis 还为最苛刻的应用提供现成的被动散热解决方案。
Apalis iMX6 与 Apalis 系列中的其他模块引脚兼容。 由于无需重新设计硬件,这可以使您优化设计成本。 Toradex 所有 Apalis 载板均兼容 Apalis iMX6。 丰富的产品文档,开发人员支持,业务合作伙伴和第三方载板构成了我们强大的 Apalis 生态系统。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX 6 的 Apalis iMX6 模块上的 Embedded Linux 和Windows Embedded Compact 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Apalis iMX6 支持 Windows Embedded Compact 7 和 2013。 开发和维护由 Toradex 自主完成。 WinCE 令您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
功能
CPU Name | NXP i.MX 6Q NXP i.MX 6D |
CPU Type | Up to 4x Arm Cortex-A9 |
CPU Clock | Up to 996 MHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
ARM TrustZone | Yes |
Advanced High Assurance Boot | Yes |
Cryptographic Acceleration and Assurance Module | Yes |
Secure Real-Time Clock | Yes |
Secure JTAG Controller | Yes |
Secure Non-Volatile Storage | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB |
L1 Data Cache | 32KB |
L2 Cache | 1MB |
RAM | Up to 2GB DDR3 (64 Bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | Up to 4x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100/1000 Mbit with IEEE 1588 |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
UART | 5x |
PWM | 4x |
GPIO | Up to 135x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | Up to 3x |
CAN | 2x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Digital Audio | 3x SAI |
Parallel RGB LCD | Up to 1920x1200x24bpp 225 Mpixel/s |
Display Serial Interface | 1x dual-lane MIPI/DSI |
HDMI | 1.4a up to 1080p60 |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 165 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps |
VGA Analog Video | 1x |
Resistive Touch | 4-wire |
Parallel Camera Interface | Up to 2x 20-bit Frame size up to 8192x4096 pixels 8/16/20 bit parallel video interfaces |
Camera Serial Interface | MIPI/CSI-2 Up to 24 bpp |
S/PDIF | AES/EBU IEC 60958 standard 16x24bit FIFO 24-bit data width |
Size | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to 85° C |
Power Dissipation | 1.9 - ~7 W |
Product Availability | 2036 |
Apalis iMX6 Quad
2GB IT (WinEC)PN: 0028
A9
A9
A9
A9
2GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$224.40
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Apalis iMX6 Quad
2GB ITPN: 0085
A9
A9
A9
A9
2GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$217.50
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Apalis iMX6 Quad
1GB (WinEC)PN: 0027
A9
A9
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- 样片数量
- 1-99
US$174.00
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Apalis iMX6 Quad
1GBPN: 0083
A9
A9
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- 样片数量
- 1-99
待定
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Apalis iMX6 Dual
1GB IT (WinEC)PN: 0035
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
US$184.10
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Apalis iMX6 Dual
1GB ITPN: 0084
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- 样片数量
- 1-99
待定
- 立刻购买
- 批量数量
- 100 - 200,000
- 批量询价
Apalis iMX6 Dual
512MB (WinEC)PN: 0029
A9
A9
512MB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Apalis iMX6 Evaluation Kit
US$763.60
- 4x ARM Cortex-A9 792 MHz processor
- NXP i.MX 6 applications processor
- Parallel RGB up to 1920x1200 24bit, 225 Mpixel/s
Apalis iMX6 Evaluation Kit 2
US$408.80
- Parallel RGB up to 1366 x 768 x 18bpp
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- Compatible with Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT
- 1x Tactile switch to enter Apalis iMX6 module recovery mode
- 1x Tactile switch to reset Apalis iMX6 module
- No special drivers required
- Atmel touch driver
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Apalis iMX6 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Apalis iMX6 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Apalis iMX6 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Apalis iMX6。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议路线图
硬件路线图
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
软件支持状态
