Colibri T20 产品线即将停产(EOL)。 有关更多详细信息,请查看产品的修订历史记录和相关 PCN。建议使用停产(EOL) Tegra 产品的客户使用我们的迁移指南无缝将其产品迁移到推荐的硬件和软件解决方案。
Toradex 推荐 Colibri iMX6,Colibri iMX8 产品系列作为直接替换,或过渡到 Verdin 产品系列.
特色
基于Tegra 2双核心处理器
Colibri T20 是基于 NVIDIA© Tegra 2 嵌入式片上系统芯片的 SODIMM 尺寸计算机模块。该模块能够以最低的功耗提供强大的计算和图形处理性能。模块能够满足严苛的工业级温度要求。
片上的NVIDIA GPU 能够支持视觉丰富、平滑和灵敏的用户界面。
针对苛刻应用的强大图像处理性能
Apalis T30 使用广泛的应用,如数字标牌、医疗设备、导航、HMI、航空电子设备、娱乐系统、瘦客户端、机器人和游戏设备等。
模块提供大量的接口,从简单的GPIO,工业标准接口I2C和SPI,到高速USB 2.0 接口和高速存储总线。HDMI 接口使得模块能够便捷地连接大屏全高清显示器。
方便的性能升级
目前的用户可以从 Colibri PXAxxx 模块十分方便地升级到 Colibri T20 中受益 – 所有的 Colibri 模块均是引脚电气兼容。新用户同样也能够为其应用选择具有性价比的最合适的 Colibri 模块,与此同时不需要为不同的载板再做额外的设计。
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra 2 处理器的 Colibri 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri T20。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
Colibri T20 的售价已经包含 WEC 7 和 2013 授权。
点击 Windows Embedded Compact 页面,了解更多关于其优势和功能的介绍。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
