特色
配备了 NXP i.MX 7S 和 i.MX 7D SoC 的 Arm Cortex-A7 内核的主频为 1GHz,使其成为功能强大而高效的应用的理想选择。
异构多核构架允许将关键的硬实时任务转移到 Cortex M4 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
NXP i.MX 7 SoC是一颗节能处理器。 此外,Cortex-M4 提供的异构多核处理(HMP)允许低功耗模式,此时 Cortex-A 被关闭以大大降低功耗。
为 Colibri iMX7 设计的载板不仅兼容三个 Colibri iMX7 模块,它们还与整个 Colibri 系列兼容,包括 NXP i.MX 8X、i.MX 6 和 NVIDIA Tegra 模块。 这为您提供了无与伦比的灵活性和易于升级的可能。 目前有 8 类不同的模块,超过 20 种配置。为了尽可能简化载板的设计,我们提供了Toradex Pinout Designer Tool。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX7 的 Colibri iMX7 模块上的 Embedded Linux 和Windows CE 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Colibri iMX7 支持 Windows Embedded Compact 7 和 2013。 开发和维护由 Toradex 自主完成。 WinCE 令您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
Colibri iMX7 上的 Android 由我们的合作伙伴 Kynetics 提供支持。在 Toradex Easy Installer 上可以直接免费下载二进制安装文件形式的评估 BSP。
功能
CPU Name | NXP® i.MX 7 |
CPU Type | 2x Arm®Cortex®-A7 |
Microcontroller | 1x Arm®Cortex®-M4F |
CPU Clock | up to 1 GHz (A7) 200 MHz (M4) |
Floating Point Unit | VFPv4-D32 |
Arm® Neon™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A7) 16KB (M4) |
L1 Data Cache | 32KB (A7) 16KB (M4) |
L2 Cache | 512KB (A7) |
RAM | Up to 1GB DDR3L (32 bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 MBit/s (+2nd RGMII/RMII/MII) |
External Memory Bus | 1x 16 bit multiplexed |
I2C | 3x |
SPI | 4x |
QSPI | 2x |
SIM | 4x |
UART | 7x |
PWM | 20x |
GPIO | 126x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 2x |
CAN | 2x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Integrated |
RGB | 1920 x 1080 x 24bpp |
Resistive Touch | 4-wire |
Parallel LCD | 1x |
Digital Audio | 2x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x |
Camera Parallel Interface | 1x 8/10/16/24 Bit |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -20° to 85° C |
Power Dissipation | 0.6 - ~1.1 W |
Colibri iMX7 Dual
1GBPN: 0039
A7
A7
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
-20° to 85° C
Colibri iMX7 Dual
512MB (WinEC)PN: 0033
A7
A7
M4F
512MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
Colibri iMX7 Dual
512MBPN: 0081
A7
A7
M4F
512MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Colibri iMX7 Evaluation Kit
US$515.45
- Two Cortex-A7 1 GHz processor
- One Cortex-M4 200 MHz processor
- NXP i.MX 7 applications processor
- Parallel RGB LCD up to 1920 x 1080 x 18bpp
Colibri iMX7 Evaluation Kit 2
US$336.45
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
生态系统
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Colibri iMX7 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用的丰富图形用户界面
Colibri iMX7 没有 GPU。 尽管如此,对于具有一般动画水平的现代图形界面而言,选择一个CPU优化的图形的 GUI 框架是一个不错的选择。 Toradex 与领先的 GUI 技术提供商紧密合作,简化开发流程并确保有效利用硬件资源。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX7 很适合于工业自动任务。CODESYS使您能够使用久经考验、长期有效的软件解决方案轻松地开发定制化 PLC。
开始在 Toradex 模块上使用 CODESYSMatrikon OPC UA
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Colibri iMX7。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议路线图
硬件路线图
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
软件支持状态
Latest Version
BSP
1.2b4
WEC 7 Microsoft Patch Level
September 2018
WEC 2013 Microsoft Patch Level
October 2018
Stable Version
BSP
1.1
December 2017
April 2018
Implemented Features and Software Roadmap
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product on Windows CE. The detailed feature list and roadmaps can be found on the BSP Release Details.
Ready to use
- Parallel RGB display
- USB Host (not available on Colibri iMX7S)
- SDIO / SD card
- Analog Audio Out
- Analog input
- RS485
- CAN
- SPI
- Watchdog
- RTC
- Ethernet
- USB Client
- Analog Audio In
- Resistive Touch 4-wire
- UART
- PWM
- I2C
- Multimedia playback (software)
