ハイライト
NXP i.MX8M Mini SoCには最大4つのパワフルな64ビットArmv8 Cortex-A53コアが搭載されており、典型的な産業および医療アプリケーションに十分な電力供給を確保すると同時に最新のグラフィカルユーザーインターフェイスのLinuxを実行する上で、コスト効率に優れた選択肢です。
Verdin Product Family
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、重要なハードリアルタイムのタスクをCortex M4プロセッサーにオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
i.MX 8M Miniは、低電力の14LPC FinFET技術を利用して製造されているので、消費電力が最適化されたSoCとなっています。さらに、Verdinのフォームファクタではキャリアボード周辺機器の電源をオフにすることができ、メインのArm Cortex-A53コアのスイッチがオフになっている間に補助のARM Cortex-M4コアを稼働させることも可能です。
2020年にリリースされたVerdinフォームファクタは、ギガビットイーサネット、MIPI CSI-2カメラ、MIPI DSIディスプレイ、PCIe、Quad SPI、CAN、そのほか多数の最新インターフェイスを備えており、新しい将来的なプロジェクトに最適です。1.8VのI/O電圧レベルは、将来的に長く使用でき、電力面とコスト面で最適化された設計に最適です。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
最大4つのパワフルなArm 64ビットCortex-A53コアが搭載され、典型的な産業および医療アプリケーションに十分な電力供給を確保すると同時に最新のグラフィカルユーザーインターフェイスのLinuxを実行する上でコスト効率のよい選択肢です。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP® i.MX 8M Miniプロセッサー搭載Verdin iMX8M Mini SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Androidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして。
QNXは、主に、高い安全性とセキュリティを必要とする組み込みシステムをターゲットとした、マイクロカーネルベースのリアルタイムオペレーティングシステムです。Verdin iMX8M Mini用の評価イメージは、BlackBerry/QNXから直接提供されています。
特徴
CPU Name | NXP® i.MX 8M Mini |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M4 |
CPU Clock | up to 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) 16KB (M4) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) 16KB (M4) |
L2 Cache | 512KB |
Flash | Up to 16GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 1 (x1 Gen 2) |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 4x |
GPIO | 98x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 2x |
CAN | 1x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080) |
LVDS | Via External Conversion From MIPI DSI |
Digital Audio | 5x SAI: I2S or AC97 |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | Approx. 1.2W - 7.5W |
量産スタート
$44.90
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0055
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB ITPN: 0059
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)PN: 0068
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0060
A53
A53
M4
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit
$670.70
- Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
- Cortex-M4 processor with speeds up to 400 MHz
- NXP i.MX 8M Mini applications processor
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit 2
$369.70
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
エコシステム
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はVerdin iMX8M Miniに電源を入れてOSを選択するだけです。
Verdin iMX8M Miniは高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Crank Storyboardの利用方法エッジコンピューティング
AWS IoT Greengrass
AWSは、スケーラブルな産業IoTソリューションの構築を支援するさまざまなサービスを提供しています。AWS IoT Greengrassは、直接Toradex SoM上で実行される、重要なツールの1つです。現在、AWSとNXP、Toradexは緊密なコラボレーションを行っています。
AWS SageMaker Neoの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたVerdin iMX8M Miniは、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Verdin iMX8M Miniに最適です。独自に統合することも、Toradexのパートナー企業、BE.servicesの専門知識を活用し、統合を外部委託することもできます。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 開発中
- アーリーアクセス
- サンプル品
- 量産品候補
- 量産品
SWの現状
