Destaques
Os SoCs NXP i.MX8M Mini possuem até 4 poderosos núcleos Armv8 Cortex-A53 de 64 bits, sendo uma opção com bom custo-benefício para rodar Linux com uma interface gráfica de usuário moderna, enquanto fornece potência suficiente para servir aplicações industriais e médicas.
Verdin Product Family
A Arquitetura Heterogênea Multi-Core permite que o Cortex M4 execute tarefas críticas de tempo real, com latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentas e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. A Arquitetura Multicore Assimétrica também pode ser utilizada para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
O i.MX 8M Mini é fabricado com a tecnologia de baixo consumo 14LPC FinFET, otimizando o uso de energia do SoC. Além disso, o fator de forma Verdin permite desligar periféricos na placa base e o núcleo auxiliar Arm Cortex-M4 pode continuar ativo enquanto os núcleos principais Cortex-A53 estão desligados.
Lançado em 2020, o formato Verdin é ideal para novos e futuros projetos, pois apresenta interfaces modernas como o Gigabit Ethernet, Câmera MIPI CSI-2, Display MIPI DSI, PCIe, Quad SPI, CAN, entre muitos outros. O nivel de tensão 1.8V para I/O é ideal para projetos futuros com valor e consumo otimizados.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, aumentando a previsibilidade dos processos de certificação de dispositivos finais – ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de custos. O mais recente padrão 802.11ac e o suporte para configuração de várias antenas contribuem para uma experiência do usuário final pronta pra uso, junto com o suporte ao Bluetooth 5 para uma integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
Com até quatro poderosos núcleos Arm Cortex-A53 de 64 bits, o Verdin é uma escolha econômica para rodar Linux com uma interface gŕafica de usuário moderna, enquanto fornece potência suficiente para servir aplicações industriais e médicas.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Verdin iMX8M Mini baseados no processador NXP® i.MX 8M Mini. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
O FreeRTOS no Verdin iMX8M é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
O Android no Verdin iMX8M é suportado pelo nosso parceiro Kynetics. A BSP de avaliação é fornecida gratuitamente como um instalador binário diretamente nos feeds do Toradex Easy Installer.
QNX é um Sistema Operacional baseado em microkernel direcionado primeiramente a aplicações embarcadas que necessitam de segurança crítica. A imagem de avaliação é fornecida para o Verdin iMX8M Mini diretamente pela BlackBerry/QNX.
Características
CPU Name | NXP® i.MX 8M Mini |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M4 |
CPU Clock | up to 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) 16KB (M4) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) 16KB (M4) |
L2 Cache | 512KB |
Flash | Up to 16GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 1 (x1 Gen 2) |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 4x |
PWM | 4x |
GPIO | 98x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 2x |
CAN | 1x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080) |
LVDS | Via External Conversion From MIPI DSI |
Digital Audio | 5x SAI: I2S or AC97 |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | Approx. 1.2W - 7.5W |
Guie-mePreço por volume a partir de US$ 44,90
Cotação de volumeConfigurar Verdin iMX8M Mini
VamosEm volume, a partir de
US$ 44,90
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0055
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 136,90
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB ITPN: 0059
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 112,50
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Mini
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT (No CAN)PN: 0068
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 133,70
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0060
A53
A53
M4
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 116,90
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Mini
DualLite 1GBPN: 0057
A53
A53
M4
3D GPU
1GB RAM
4GB FLASH
0° to +70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 85,75
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit
US$ 670,70
- Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
- Cortex-M4 processor with speeds up to 400 MHz
- NXP i.MX 8M Mini applications processor
Verdin iMX8M Mini Evaluation Kit 2
US$ 369,70
Placas base
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
Ecossistema
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Verdin iMX8M Mini e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Verdin iMX8M Mini fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardComputação de Ponta
AWS IoT Greengrass
AWS fornece uma vasta gama de serviços para a ajudar construir aplicações escaláveis de IoT industrial. O AWS Greengrass é uma peça chave que roda diretamente no SoM da Toradex. Atualmente a AWS, a NXP e a Toradex colaboram entre si.
Comece com AWS GreengrassAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Verdin iMX8M Mini é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Verdin iMX8M Mini. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.servicesRoadmap
Roadmap de Hardware
*Note que a Versão do Produto pode mudar sem aviso prévio antes de ir para o estágio de Produção em Volume. A Toradex se empenha para fornecer uma experiência impecável uma vez que o produto está em Produção em Volume, então o hardware pode ser atualizado durante a fase de Produto de Amostra. Para mais detalhes sobre a política de defasagem da Toradex, consulte a Página de Política de PCN.
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- Em Desenvolvimento
- Acesso Antecipado
- Amostras disponíveis
- Produto Candidato
a Volume - Volume de
Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
