NXP® i.MX 8M Plus
コンピューターオンモジュール
Verdin iMX8M Plus
- 最新システムオンモジュールのフォームファクタ
- 最大4つのCortex-A53 1.8Ghz
- Cortex-M7最大800Mhz
- ニューラルプロセッシングユニット(NPU)
- イメージシグナルプロセッサー(IPS)
- NXP® i.MX 8M Plusアプリケーションプロセッサー
- デュアルバンド2.4/5 GHz 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)よびBluetooth 5.3
- 無料のOTAアップデートソリューション
- Linux OSサポート含み
ハイライト
内蔵されたニューラルネットワークプロセッシングユニット(NPU)は、ディープラーニング推論を実行するためにゼロから設計され、同じ電力範囲のCPUとGPUベースのソリューションの数倍のパフォーマンスを発揮します。Toradexは、TensorFlowなど、よく利用される機械学習フレームワークとのインテグレーションを提供します。
Toradexは、組み込みカメラモジュールの大手プロバイダーと緊密に連携することで、統合が容易な一連のカメラソリューションを提供して市場投入までに要する時間を短縮します。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。最終デバイスの認定プロセスの予測がしやすくなる同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成への対応により、すぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。さらにBluetooth 5にも対応しているので、Bluetoothデバイスとの最先端をいく統合が可能です。
NXP i.MX 8M Plus SoCには最大4つのパワフルな64ビットArmv8 Cortex-A53コアが搭載されており、典型的な産業および医療アプリケーションに十分な電力供給を確保すると同時に最新のグラフィカルユーザーインターフェイスのLinuxを実行する上で、コスト効率に優れた選択肢です。
Verdin iMX8M Plusは、VerdinファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。これにより、既存のVerdinベース製品をスケールさせて新しいVerdin iMX8M Plusに簡単に移行させることができます。ToradexのVerdinキャリアボードはすべて、Verdin iMX8M Plusと互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがVerdinの強力なエコシステムを形成しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP® i.MX 8M Plusプロセッサー搭載Verdin iMX8M Plus SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Androidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして。
QNXは、主に、高い安全性とセキュリティを必要とする組み込みシステムをターゲットとした、マイクロカーネルベースのリアルタイムオペレーティングシステムです。Verdin iMX8M Plus用の評価イメージは、BlackBerry/QNXから直接提供されています。
特徴
High speed dual-band Wi-Fi
802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 5
Up to quad Arm Cortex -A53 @ 1.8 GHz
Single Arm Cortex M7F @ 800MHz
Vivante GC7000 UltraLite 3D GPU
Neural Processing Unit (NPU) - up to 2.3 TOPS
Up to 8GB LPDDR4 (32 bit)
Power Management IC (PMIC)
Industrial-grade flash memory – Up to 32GB eMMC
Gigabit Ethernet Transceiver
CPU Name | NXP® i.MX 8M Plus |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M7F |
CPU Clock | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) 32KB (M7F) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) 32KB (M7F) |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 8GB LPDDR4 (32 bit) |
Flash | Up to 32GB eMMC |
USB 3.1 | 1x Host / 1x OTG (Gen 1) |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 1 (x1 Gen 3) |
I2C | 5x |
SPI | 3x |
QSPI | 1x |
UART | 4x |
PWM | 4x |
GPIO | 95x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 2x (CAN FD) |
JTAG | 1x |
Neural Processing Unit (NPU) | Yes (2.3 TOPS) |
Image Signal Processor (ISP) | Yes |
Display Controller | Triple |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080) |
LVDS | 1x (up to 1920x1080) |
Digital Audio | 6x SAI: I2S or AC97 |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
HDMI | 1x (2.0a, up to 4K) |
Camera Serial Interface | 2x Quad Lane MIPI CSI-2 |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | Approx. 1.5W - 6.3W |
量産スタート
$51.90
Verdin iMX8M Plus
Quad 8GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0070
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0058
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
4GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB ITPN: 0063
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
4GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0064
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
ISP
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit
$736.60
- Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
- Cortex-M7 processor with speeds up to 800 MHz
- Neural Processing Unit (NPU)
- Image Signal Processor (ISP)
- NXP i.MX 8M Plus applications processor
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit 2
$435.60
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- USB 3.0: 1x USB-A (Host)
- LVDS: 1x Dual Channel
- MIPI CSI-2 interface
- M12 lens mount (S-mount)
ビデオ
のご紹介Verdin iMX8M Plus
組み込みLinuxビジョンシステムの開発と保守を簡素化に
エコシステム
機械学習とコンピュータービジョン
カメラモジュール
Vision Components社は、i.MX 8M Plusの統合された画像信号プロセッサ(ISP)を利用できるカメラモジュールの幅広い選択肢を提供します。 緊密なコラボレーションにより、簡単な統合が可能になり。
エンジニアリングサービス
Antmicro社とToradexはいくつかのプロジェクトで協力して、 Antmicro社が機械学習とコンピュータービジョンに関する深い知識を持っており、複雑なプロジェクトでもご相談させて頂きます。
詳細を見る使いやすいリッチなグラフィカルユーザーインターフェイス
Verdin iMX8M Plusは高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法 On Demand Webinar: Kickstart your Qt Project on NXP i.MX 8Crank Storyboard
Crank Storyboardの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたVerdin iMX8M Plusは、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Verdin iMX8M Plusに最適です。独自に統合することも、Toradexのパートナー企業、BE.servicesの専門知識を活用し、統合を外部委託することもできます。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はVerdin iMX8M Plusに電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見るロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2024年4月~6月
- 2024年7月~9月
- 2024年10月~12月
- 2025年1月~3月
- 2025年4月~6月
- 開発中
- アーリーアクセス
- サンプル品
- 量産品候補
- 量産品
SWの現状
この時点にVerdin iMX8M PlusのサンプルはYocto Projectのマルチメディアリファレンスイメージをインストールされていること予めご了承下さい。
そろそろToradex Easy Installer とTorizonはリリース致します。
