NXP® i.MX 8M Plus
Computador em Módulo
Verdin iMX8M Plus
- Moderno fator de forma de Sistema em Módulo
- Até 4x Cortex-A53 1.8Ghz
- Cortex-M7 até 800Mhz
- Unidade de Processamento Neural (NPU)
- Processador de Sinal de Imagem (ISP)
- Processadores de Aplicação NXP® i.MX 8M Plus
- Núcleos de CPUArmv8 de 64-Bit
Destaques
A Unidade de Processamento de Rede Neural (NPU) integrada é um projeto desde o início para executar inferência de deep learning e superar a CPU e solução baseada em GPU na mesma faixa de potência. A Toradex fornece integração com frameworks de aprendizado de máquina populares, como TensorFlow.
A Toradex tem uma parceria estreita com os fornecedores líderes de módulos de câmera embutidos para fornecer a você uma seleção de soluções de câmera fáceis de integrar, reduzindo o tempo para o mercado e os riscos.
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, para aumentar a previsibilidade dos processos de certificação do dispositivo final, permitindo economias de custo significativas. O padrão 802.11ac mais recente e o suporte para configurações de várias antenas contribuem para uma ótima experiência do usuário final pronta para usar. Eles são emparelhados com suporte para Bluetooth 5 para oferecer integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O NXP i.MX8M Plus SoC vem com até quatro poderosos núcleos Armv8 Cortex-A53 de 64 bits, tornando-os uma escolha econômica para rodar Linux com uma interface gráfica de usuário moderna, enquanto fornece reservas de energia suficientes para aplicações médicas e industriais típicas.
O Verdin iMX8M Plus é compatível com os outros CoMs da família Verdin. Isso permite que os produtos existentes baseados em Verdin escalem e migrem facilmente para o novo Verdin iMX8M Plus. Todas as Verdin Carrier Boards da Toradex são compatíveis com o Verdin iMX8M Plus. A extensa documentação do produto, suporte ao desenvolvedor, parceiros de serviço e placas de empresas terceirizadas constroem nosso forte ecossistema Verdin.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Verdin iMX8M Plus baseados no processador NXP® i.MX 8M Plus. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
O FreeRTOS no Verdin iMX8M é suportado diretamente pela Toradex. É um SO de tempo real que é executado nos núcleos Cortex-M4 em paralelo ao Sistema Operacional Principal.
O Android no Verdin iMX8M é suportado pelo nosso parceiro Kynetics. A BSP de avaliação é fornecida gratuitamente como um instalador binário diretamente nos feeds do Toradex Easy Installer.
QNX é um Sistema Operacional baseado em microkernel direcionado primeiramente a aplicações embarcadas que necessitam de segurança crítica. A imagem de avaliação é fornecida para o Verdin iMX8M Plus diretamente pela BlackBerry/QNX.
Características
High speed dual-band Wi-Fi
802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 5
Up to quad Arm Cortex -A53 @ 1.8 GHz
Single Arm Cortex M7F @ 800MHz
Vivante GC7000 UltraLite 3D GPU
Neural Processing Unit (NPU) - up to 2.3 TOPS
Up to 8GB LPDDR4 (32 bit)
Power Management IC (PMIC)
Industrial-grade flash memory – Up to 32GB eMMC
Gigabit Ethernet Transceiver
CPU Name | NXP® i.MX 8M Plus |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M7F |
CPU Clock | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) 32KB (M7F) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) 32KB (M7F) |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 8GB LPDDR4 (32 bit) |
Flash | Up to 32GB eMMC |
USB 3.1 | 1x Host / 1x OTG (Gen 1) |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 1 (x1 Gen 3) |
I2C | 5x |
SPI | 3x |
QSPI | 1x |
UART | 4x |
PWM | 4x |
GPIO | 95x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 2x (CAN FD) |
JTAG | 1x |
Neural Processing Unit (NPU) | Yes (2.3 TOPS) |
Image Signal Processor (ISP) | Yes |
Display Controller | Triple |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080) |
LVDS | 1x (up to 1920x1080) |
Digital Audio | 6x SAI: I2S or AC97 |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
HDMI | 1x (2.0a, up to 4K) |
Camera Serial Interface | 2x Quad Lane MIPI CSI-2 |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | Approx. 1.5W - 6.3W |
Guie-mePreço por volume a partir de US$ 51,90
Cotação de volumeConfigurar Verdin iMX8M Plus
VamosEm volume, a partir de
US$ 51,90
Verdin iMX8M Plus
Quad 8GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0070
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 235,00
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0058
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
4GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 177,40
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB ITPN: 0063
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
4GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 154,40
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Plus
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0064
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
ISP
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 147,15
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin iMX8M Plus
QuadLite 1GB ITPN: 0065
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 107,50
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Configure seu próprio Verdin iMX8M Plus
Guie-meGet Started
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit
US$ 736,60
- Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
- Cortex-M7 processor with speeds up to 800 MHz
- Neural Processing Unit (NPU)
- Image Signal Processor (ISP)
- NXP i.MX 8M Plus applications processor
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit 2
US$ 435,60
Placas base
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- USB 3.0: 1x USB-A (Host)
- LVDS: 1x Dual Channel
- MIPI CSI-2 interface
- M12 lens mount (S-mount)
Videos
Verdin iMX8M Plus - Introdução
Development and Maintenance of your Embedded Linux Vision System – Simplified!
Ecossistema
Vision Components
A Vision Components fornece uma grande seleção de módulos de câmera que podem tirar proveito do Processador de Sinais de Imagem (ISP) do i.MX 8M Plus. Uma colaboração próxima permite integração simples.
Câmeras e-con System
Diversas câmeras da e-con System são testadas e prontas para uso.
Primeiros passos com e-con SystemseIQ DeepView™
O eIQ DeepView™ simplifica a otimização do algoritmo de Aprendizado de Máquina até o limite, aproveitando o NPU do Verdin iMX8M Plus.
Obtenha AtualizaçõesAntmicro
Antmicro e Toradex colaboraram em vários projetos no passado. A Antmicro tem profundo conhecimento em aprendizado de máquina e visão computacional e também pode acelerar projetos complexos.
Saiba MaisModular AI Vision Kit
Kit modular de visão com hardware de aceleração de IA avançada para facilitar seu desenvolvimento do protótipo à produção
Rich, Intuitive Graphical User Interfaces
O Verdin iMX8M Plus fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o Qt Webinars sob demanda: Acelere seu projeto em Qt nos i.MX 8 da NXPCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardTotalCross
TotalCross é um SDK Open Source para a criação de GUI, permitindo a criação de lindas aplicações usando Java ou Kotlin.
Comece com TotalCrossAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Verdin iMX8M Plus é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Verdin iMX8M Plus. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.servicesToradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Verdin iMX8M Plus e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisRoadmap
Roadmap de Hardware
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- Em Desenvolvimento
- Acesso Antecipado
- Amostras disponíveis
- Produto Candidato
a Volume - Volume de
Produção
Situação do suporte a Linux embarcado
Funcionalidade a ser implementada, não testada
As amostras atuais estão sendo enviadas com a Imagem Referência Multimídia baseada no Yocto Project. O Toradex Easy Installer e o Torizon estarão disponíveis em breve.
