Verdin Arm 제품군
Verdin은 Colibri와 Apalis의 형태 요소에서 성공적으로 확장된 모듈 표준입니다. 이는 수정된, 현대적이고 능력 있는 인터페이스 세트를 제공하며 사용 편의성, 견고함 및 미래 지향성에 중점을 둡니다.
Verdin은 Colibri와 유사한 크기이지만 핀 수가 더 많습니다. DDR4 SODIMM 엣지 커넥터는 비용 효율적이고 매우 신뢰할 수 있으며 충격 및 진동에 강한 연결을 제공합니다.
Verdin Family
미래 지향적인 핀 배치는 개발자에게 최신 인터페이스에 간단하게 접근할 수 있도록 하며, 다양한 핀 호환 모듈은 우수한 확장성을 제공합니다. 인터페이스 핀의 세 가지 간단한 카테고리가 있습니다. 완전 호환 핀은 모든 Verdin 모듈에서 사용 가능한 것이 보장됩니다. 예약된 핀은 예약된 전용 기능이 있으며 대부분의 Verdin 모듈에서 사용할 수 있습니다. 유형별 핀은 특정 SoC의 특정 기능에 액세스할 수 있지만 다른 Verdin 모듈과 호환될 것이 보장되지 않습니다.
Verdin 패밀리는 풍부한 Toradex 생태계를 활용하여 산업을 선도하는 무료 지원, 자체 오픈 소스 Linux 운영 체제 및 Android 및 QNX와 같은 다양한 파트너 운영 체제를 제공합니다. Qt, Crank 및 CODESYS와 같은 다양한 업계별 소프트웨어 솔루션(예: Qt, Crank 및 CODESYS)이 쉽게 통합 가능한 패키지로 제공됩니다. 또한, Toradex와 그 파트너들에 의해 다양한 업계용 오프더셀프 캐리어 보드가 개발 중에 있습니다.
첫 번째 Verdin 모듈은 NXP i.MX 8M Mini 응용 프로세서와 함께 제공됩니다. i.MX 8M Nano를 사용한 버전은 주문제작 옵션으로 제공됩니다. Toradex는 또한 기계 학습 응용에 이상적인 신경망 처리 장치를 포함한 NXP i.MX 8M Plus 프로세서와 Texas Instruments (TI) AM62x 프로세서 기반의 Verdin AM62 시스템 온 모듈을 제공합니다.
하이라이트
최적화된 인터페이스
현대적이고 미래 지향적인 인터페이스는 비용 효율적인 장치의 설계를 가능하게 합니다
간단한 전원 요구 사항
단일화된 바로 사용 가능한 배터리, 와이드 범위 공급 입력 전압. 모듈에서 생성되는 1.8V 주변 장치 공급
시스템 전력 관리
시스템과 주변 장치의 전력을 스마트하게 관리하는 방법
무선 연결
최신의 높은 신뢰성을 가진 인증된 내장형 Bluetooth 및 Wi-Fi 옵션
견고함을 갖춘
혹독한 환경을 위해 설계되었으며, 다양한 환경 테스트 보고서가 제공됩니다
Direct Breakout
트레이스를 교차하거나 레이어를 횡단하지 않고 실제 I/O 포트를 추가합니다. 비용과 복잡성을 줄입니다
Torizon: 쉽게 사용할 수 있는 산업용 리눅스
모든 Verdin 모듈은 오픈 소스 Torizon Linux을 함께 제공하여 드라이버에 대해 걱정하지 않고 애플리케이션에 집중할 수 있습니다
제품 수명기간 유지보수
10년 이상의 가용성, 장기 소프트웨어 지원
Verdin 컴퓨터 온 모듈 제품군
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • NPU
  • ISP
  • VPU
  • 8GB RAM
  • 32GB FLASH
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • M7
  • M33
  • NPU
  • 3D GPU
  • 16GB RAM
  • 128GB FLASH
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • M7
  • M33
  • NPU
  • 3D GPU
  • 16GB RAM
  • 128GB FLASH
비디오
제품 개발을 간소화합니다
Verdin 시스템 온 모듈
소프트웨어
Torizon 리눅스 플랫폼
Torizon는 산업, 의료 및 기타 고신뢰 시나리오에 이상적인 리눅스 기반 소프트웨어 플랫폼입니다. 그것은 개발자 친화적인 생태계로, 임베디드 소프트웨어를 개발하고 유지하는 과정을 간소화합니다...
Yocto 프로젝트를 위한 레퍼런스 이미지
Toradex는 Yocto Project와 호환되는 생산용 임베디드 리눅스 BSP를 직접 개발하고 유지보수합니다. 저희는 다양한 문서화를 제공합니다...
FreeRTOS
FreeRTOS는 Toradex에 의해 직접 지원됩니다. Cortex-M4 코어에서 메인 OS와 병렬로 실행되는 실시간 운영 체제입니다.
안드로이드
안드로이드는 우리의 서비스 파트너인 Kynetics에 의해 지원됩니다. 평가용 바이너리 설치 프로그램은 Toradex Easy Installer 피드 및 소스 코드에서 직접 무료로 제공됩니다.
QNX
QNX는 마이크로커널 기반의 실시간 운영 체제로, 주로 높은 안전성과 보안이 필요한 임베디드 시스템을 대상으로 합니다. QNX의 현재 상태에 대한 정보는 판매 팀에 문의하십시오.
Verdin 컴퓨터 온 모듈 - 비교 테이블
Verdin iMX8M Plus
Verdin iMX8M Mini
Verdin iMX95
데이터 시트 - 문의
세부 사항
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
Floating Point Unit
NEON
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
L3 Cache
NXP® i.MX 8M Plus
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M7F
1.6 GHz (A53)
800 MHz (M7F)
VFPv4
Yes
32KB (A53)
32KB (M7F)
32KB (A53)
32KB (M7F)
512KB
NXP® i.MX 8M Mini
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M4F
1.6 GHz (A53)
400 MHz (M4F)
VFPv4
Yes
32KB (A53)
16KB (M4F)
32KB (A53)
16KB (M4F)
512KB
TI AM 625
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M4F
1.4 GHz (A53)
400 MHz (M4F)
VFPv4
Yes
32KB (A53)
32KB (A53)
512KB
NXP® i.MX 95
Up to 6x Arm Cortex™-A55
1x Arm Cortex™-M7
1x Arm Cortex™-M33
1.8 GHz (A55)
800MHz (M7)
333MHz (M33)
32KB (A55)
32KB (A55)
64KB (A55)
512KB (A55)
RAM
Flash
8GB LPDDR4 (32 bit)
32GB eMMC
2GB LPDDR4 (32-bit)
16GB eMMC
2GB LPDDR4 (16 Bit)
16GB eMMC
Up to 16GB LPDDR5 (32-bit)
Up to 128GB eMMC
USB 3.1
USB 3.2
USB 2.0
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
PRUSS
PCIe
I2C
SPI
QSPI
OSPI
UART
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
1x Host / 1x OTG (Gen 1)
1x Host / 1x OTG
Gigabit with TSN (+2nd RGMII)
2.4/5 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
1 (x1 Gen 3)
5x
3x
1x
4x
4x
95x
4x
1x
2x (CAN FD)
1x
1x Host / 1x OTG
Gigabit with AVB
Bluetooth 5.3
1x Single Lane Gen 2
3x
2x
1x
4x
4x
Up to 84x
4x
1x
1x (CAN FD)
1x
1x Host / 1x OTG
2.4/5 GHz Dual-band 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n)*
Bluetooth 5.2*
Yes
4x
5x
1x
1x
8x
6x
94x
4x
1x
3x (CAN FD)
1x
1x OTG (Gen 1)
1x Host
1x 10 Gigabit with TSN
1x Gigabit with TSN
1x RGMII
2.4/5 GHz Dual-band 1x1 Wi-Fi 6 (802.11ax)
Yes, 5.2
2 (x1 Gen 3)
4x
up to 3x
1x
4x
4x
Up to 94x
4x
Up to 2x
2x (CAN FD)
1x
Neural Processing Unit (NPU)
Image Signal Processor (ISP)
Display Controller
Graphics Controller
Video Decoder
Video Encoder
Display Serial Interface
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
2D Acceleration
3D Acceleration
Camera Serial Interface
Yes (2.3 TOPS)
Yes
Triple
2D: Vivante GC520L
3D: Vivante GC7000UL
Yes
Yes
1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080)
1x (up to 1920x1080)
1x (2.0a, up to 4K)
6x SAI: I2S or AC97
1x / 1x
Yes
Yes
2x Quad Lane MIPI CSI-2
Single
2D: Vivante GC320
3D: Vivante GCNanoUltra
Yes
Yes
Via External Conversion from MIPI DSI
4x SAI: I2S or AC97
1x / 1x
Yes
Yes
1x Quad Lane MIPI CSI-2
Dual
2D: Yes
3D: Yes
2x McASP: I2S or TDM
Yes
Yes
Yes (2.0 TOPS)
Yes
Single (Dual Engine)
3D & 2D GPU: Arm Mali-G310 V2 with 2D/3D acceleration
Yes
Yes
1x Dual Channel
1x SAI with Audio Codec with Line in/HP out/MIC
Yes
Yes
Torizon
Embedded Linux
Preinstalled OS
Android
QNX
FreeRTOS
Supported
Supported
Coming Soon
Supported
Supported
Supported by third party
Supported
Supported
Coming Soon
Coming Soon
Supported
Supported
Coming Soon
Supported
FuSa
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
69.6 x 35.00 x 6.0 mm
-40° to 85° C(1)
TBD
-40° to 85° C(1)
Approx. 1.9W - 5.7W
No
-40° to 85° C
-40°C to 85° C
TBD
*WiFi6 | Bluetooth 5.3 (available for Custom Configuration)
일반: 일부 인터페이스는 Verdin Computer on Module 패밀리 내에서 완전히 호환되지 않는 핀에 사용할 수 있습니다. 서로 다른 인터페이스를 동시에 사용하는 데 제한이 있으므로, 정확한 세부 정보는 해당 데이터 시트를 확인하십시오.
Verdin 케리어 보드
Verdin Development Board
with HDMI Adapter
The Verdin Development Board는 Verdin 패밀리의 모든 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 완전한 기능을 제공하는 캐리어 보드입니다. 하드웨어 개발 및 통합에 이상적인 플랫폼입니다. 이 보드는 현재 및 미래의 모든 Verdin 모듈과 호환됩니다.
USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI 또는 PCIe가 됐을지라도: 이 보드는 Verdin 고속 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. CAN, RS-232 및 RS-485 전송기를 사용하여 산업 표준 인터페이스에 직접 연결할 수 있습니다.
Dahlia Carrier Board
with HDMI Adapter
Dahlia는 Verdin 패밀리의 가장 일반적인 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 소형 캐리어 보드입니다. 소프트웨어 개발 및 시연 목적에 이상적인 플랫폼입니다. 이 보드는 현재 및 미래의 모든 Verdin 모듈과 호환됩니다.
Dahlia는 USB-C 커넥터(USB Power Delivery 지원)를 통해 전원을 공급할 수 있습니다. 또한 보드는 배럴 커넥터(5V-27V DC)를 통해 전원을 공급할 수도 있습니다.
Yavia
Yavia는 Verdin 패밀리의 가장 일반적인 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 소형 캐리어 보드입니다. Yavia는 우리의 파트너인 Linear Computing에 의해 설계되어, 전통적인 Verdin 개발 캐리어 보드의 가용성을 제한하는 도전적인 공급망 상황을 완화하기 위해 만들어졌습니다.
USB 3.x, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI 또는 PCIe가 필요하더라도: Yavia에는 모두 갖추어져 있습니다. 내장 UART to USB 변송기를 사용하면 UART 인터페이스를 USB를 통해 간편하고 편리하게 모니터링하고 통신할 수 있습니다 - 추가적인 케이블이나 액세서리 없이도 간단하게 가능합니다.
Mallow Carrier Board
Mallow는 Verdin System on Modules와 호환되는 저렴한 가격, 소형 폼 팩터 및 대량 생산을 목표로한 캐리어 보드입니다.
내장 UART, USB 3.x, HDMI, MIPI CSI 또는 PCIe를 갖추어 실제 세계의 대량 제품에서 사용할 수 있습니다.
또한, 확장 커넥터를 통해 디스플레이 보드를 추가하여 캐리어 보드의 기능을 더 확장할 수 있습니다.
Ivy Carrier Board
The Ivy Carrier board는 산업 및 임베디드 응용 분야에 이상적인 솔루션입니다. 소규모 및 중소 생산량을 위한 비용 최적화를 고려하여 설계되었으며 대량 생산에 완벽하게 적합합니다. 소량 생산을 진행하거나 규모를 확장하더라도, Ivy Carrier board는 프로젝트에 신뢰할 수 있는 선택입니다.
모듈 제품군의 기타 컴퓨터
Aquila Arm® 패밀리
Aquila는 Toradex 포트폴리오를 새로운 차원으로 확장하는 새로운 시스템 온 모듈 표준입니다. 이는 컴퓨팅 집약적인 CPU, 머신 러닝 및 비전 작업에 대한 비말할 성능을 제공합니다.
Apalis Arm® 패밀리
Apalis Arm 패밀리 컴퓨터 온 모듈(CoMs)은 최적의 전력 소비로 최고의 그래픽과 함께 고급 컴퓨팅을 제공하며 고속 인터페이스 및 다양한 멀티미디어 형식을 지원합니다. 임베디드 리눅스와 Windows Embedded Compact를 위한 무료 운영 체제 지원이 포함되어 있습니다.
Colibri Arm® 패밀리
Colibri Arm 패밀리는 핀 호환성이 있는 다양한 포트폴리오의 시스템 온 모듈(SoMs)을 제공합니다. 이러한 SoMs는 소형 팩터를 갖추고 있으며 많은 산업 및 연결 인터페이스가 함께 제공됩니다. 임베디드 리눅스와 Windows Embedded Compact를 위한 무료 운영 체제 지원이 포함되어 있습니다.
Have a Question?
