Família Arm Verdin
Verdin é o novo padrão de Sistemas em Módulo expandindo os bem sucedidos fatores de forma Colibri e Apalis. Fornecendo um conjunto de interfaces modernas e poderosas, o padrão foca em facilidade de uso e robustez, além de ser a prova de futuro.
O Verdin tem um tamanho similar ao Colibri, mas com uma quantidade de pinos maior. Um conector de borda DDR4 SODIMM fornece uma conexão econômica, altamente confiável e resistente a choque e vibração.
Verdin Family
O pinout à prova de futuro dá aos desenvolvedores um acesso simples às mais novas interfaces. Uma grande gama de módulos pino-compatíveis fornecerá excelente escalabilidade. Três simples categorias de pinos estão disponíveis. Pinos totalmente compatíveis (fully compatible) são garantidos em todos os módulos Verdin. Pinos reservados (reserved) possuem uma função dedicada reservada e estão disponíveis na maioria dos módulos Verdin. Pinos específicos (type-specific) dão acesso a funcionalidades específicas de um determinado SoC, mas não há garantia de compatibilidade com outros módulos Verdin.
A família Verdin explora o rico ecosistema da Toradex, oferecendo suporte gratuito líder de mercado, um sistema operacional Linux open-source desenvolvido internamente e uma gama de sistemas operacionais de parceiros incluindo Android e QNX. Um grande conjunto de solução de prateleira específicas para cada ramo da indústria (como Qt, Crank e CODESYS) estão disponíveis como pacotes de fácil integração. Além disso, várias placas-base de prateleira estão sendo desenvolvidas pela Toradex e seus parceiros.
Os primeiros módulos Verdin estão disponíveis com o processador de aplicações NXP i.MX 8M Mini. Uma versão com o i.MX 8M Nano está disponível como uma opção feita sob encomenda (BTO). A Toradex também oferece um módulo Verdin com o processador NXP i.MX 8M Plus, que inclui uma unidade de processamento neural ideal para aplicações de aprendizado de máquina, e o sistema em módulo Verdin AM62 baseado no processador Texas Instruments (TI) AM62x.
Destaques
Interface Otimizada
Interfaces modernas e à prova de futuro permitem o projeto de dispositivos econômicos
Requisitos de Alimentação Simplificados
Ampla faixa de tensão de alimentação, compatível com operação por bateria. Tensão de 1.8V para periféricos gerada pelo próprio módulo
Gerenciamento de Alimentação Completo
Uma forma inteligente de gerenciar a alimentação do sistema inteiro, incluindo periféricos
Conectividade Sem Fio
Opções integradas, modernas e certificadas de Bluetooth e Wi-Fi
Robusto
Projetado para ambientes hostis. Vários relatórios de testes disponíveis
Direct Breakout™
Adicione portas de I/O reais sem a necessidade de cruzar trilhas ou camadas. Reduza custo e complexidade
Torizon: Linux Industrial Fácil de Usar
Todos os módulos Verdin suportam com o Torizon Linux, que lhe permite focar na sua aplicação e não em drivers
Manutenção por Toda a Vida
10+ anos de disponibilidade, suporte a software de longo prazo
Verdin Família Sistemas em Módulo
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • NPU
  • ISP
  • VPU
  • 8GB RAM
  • 32GB FLASH
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M4
  • 3D GPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • M7
  • M33
  • NPU
  • 3D GPU
  • 16GB RAM
  • 128GB FLASH
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • A55
  • M7
  • M33
  • NPU
  • 3D GPU
  • 16GB RAM
  • 128GB FLASH
Vídeos
Simplifique o desenvolvimento de produtos modernos
Um primeiro olhar no sistema em módulo Verdin
Software
Torizon Linux Platform
Torizon is a Linux-based software platform ideal for industrial, medical, and other highly-reliable scenarios. It is a developer-friendly ecosystem that simplifies the process of developing and maintaining embedded software...
Toradex carries out in-house development and maintenance of a Yocto Project-compatible production-quality Embedded Linux BSP. Our extensive documentation...
FreeRTOS
Android
Android is supported by our service partner Kynetics. An Evaluation will be provided free of charge as a binary installer directly on Toradex Easy Installer feeds and in source-code.
QNX
QNX is a microkernel-based realtime operating system, primarily targeted at embedded systems requiring high safety and security. For information about the current state of QNX get in touch with our Sales Team
Verdin Computer on Modules Comparison Table
Verdin iMX8M Plus
Verdin iMX8M Mini
Verdin AM62
Verdin iMX95
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
Floating Point Unit
NEON
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
L3 Cache
NXP® i.MX 8M Plus
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M7F
1.6 GHz (A53)
800 MHz (M7F)
VFPv4
Yes
32KB (A53)
32KB (M7F)
32KB (A53)
32KB (M7F)
512KB
NXP® i.MX 8M Mini
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M4F
1.6 GHz (A53)
400 MHz (M4F)
VFPv4
Yes
32KB (A53)
16KB (M4F)
32KB (A53)
16KB (M4F)
512KB
TI AM 625
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M4F
1.4 GHz (A53)
400 MHz (M4F)
VFPv4
Yes
32KB (A53)
32KB (A53)
512KB
NXP® i.MX 95
Up to 6x Arm Cortex™-A55
1x Arm Cortex™-M7
1x Arm Cortex™-M33
1.8 GHz (A55)
800MHz (M7)
333MHz (M33)
32KB (A55)
32KB (A55)
64KB (A55)
512KB (A55)
RAM
Flash
8GB LPDDR4 (32 bit)
32GB eMMC
2GB LPDDR4 (32-bit)
16GB eMMC
2GB LPDDR4 (16 Bit)
16GB eMMC
Up to 16GB LPDDR5 (32-bit)
Up to 128GB eMMC
USB 3.1
USB 3.2
USB 2.0
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
PRUSS
PCIe
I2C
SPI
QSPI
OSPI
UART
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
1x Host / 1x OTG (Gen 1)
1x Host / 1x OTG
Gigabit with TSN (+2nd RGMII)
2.4/5 GHz Dual Band 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
1 (x1 Gen 3)
5x
3x
1x
4x
4x
95x
4x
1x
2x (CAN FD)
1x
1x Host / 1x OTG
Gigabit with AVB
Bluetooth 5.3
1x Single Lane Gen 2
3x
2x
1x
4x
4x
Up to 84x
4x
1x
1x (CAN FD)
1x
1x Host / 1x OTG
2.4/5 GHz Dual-band 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n)*
Bluetooth 5.2*
Yes
4x
5x
1x
1x
8x
6x
94x
4x
1x
3x (CAN FD)
1x
1x OTG (Gen 1)
1x Host
1x 10 Gigabit with TSN
1x Gigabit with TSN
1x RGMII
2.4/5 GHz Dual-band 1x1 Wi-Fi 6 (802.11ax)
Yes, 5.2
2 (x1 Gen 3)
4x
up to 3x
1x
4x
4x
Up to 94x
4x
Up to 2x
2x (CAN FD)
1x
Neural Processing Unit (NPU)
Image Signal Processor (ISP)
Display Controller
Graphics Controller
Video Decoder
Video Encoder
Display Serial Interface
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
2D Acceleration
3D Acceleration
Camera Serial Interface
Yes (2.3 TOPS)
Yes
Triple
2D: Vivante GC520L
3D: Vivante GC7000UL
Yes
Yes
1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080)
1x (up to 1920x1080)
1x (2.0a, up to 4K)
6x SAI: I2S or AC97
1x / 1x
Yes
Yes
2x Quad Lane MIPI CSI-2
Single
2D: Vivante GC320
3D: Vivante GCNanoUltra
Yes
Yes
Via External Conversion from MIPI DSI
4x SAI: I2S or AC97
1x / 1x
Yes
Yes
1x Quad Lane MIPI CSI-2
Dual
2D: Yes
3D: Yes
2x McASP: I2S or TDM
Yes
Yes
Yes (2.0 TOPS)
Yes
Single (Dual Engine)
3D & 2D GPU: Arm Mali-G310 V2 with 2D/3D acceleration
Yes
Yes
1x Dual Channel
1x SAI with Audio Codec with Line in/HP out/MIC
Yes
Yes
Torizon
Embedded Linux
Preinstalled OS
Android
QNX
FreeRTOS
Supported
Supported
Coming Soon
Supported
Supported
Supported by third party
Supported
Supported
Coming Soon
Coming Soon
Supported
Supported
Coming Soon
Supported
FuSa
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
69.6 x 35.00 x 6.0 mm
-40° to 85° C(1)
TBD
-40° to 85° C(1)
Approx. 1.9W - 5.7W
No
-40° to 85° C
-40°C to 85° C
TBD
*WiFi6 | Bluetooth 5.3 (available for Custom Configuration)
General: Some interfaces are available on pins that are not entirely compatible within the Verdin Computer on Module family. There are restrictions to using different interfaces simultaneously, please check the respective datasheet for exact details.
Verdin Carrier Boards
Verdin Development Board com Adaptador HDMI
A Verdin Development Board é uma placa base completa que fornece acesso fácil a todas as funcionalidades da família Verdin. É uma plataforma ideal para desenvolvimento e integração de hardware. A placa é compatível com todos os atuais e futuros módulos Verdin.
Seja USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI ou PCIe: a placa dá acesso às interfaces de alta velocidade do Verdin. Transceptores para CAN, RS-232 e RS-485 permitem a conexão direta com interfaces industriais.
Dahlia Carrier Board com Adaptador HDMI
A Dahlia é uma placa base compacta que fornece acesso fácil à maioria das funcionalidades comuns da família Verdin. É uma plataforma ideal para desenvolvimento de software e demonstrações. A placa é compatível com todos os atuais e futuros módulos Verdin.
Você pode alimentar a Dahlia via um conector USB-C (com capacidade de USB Power Delivery). A placa também pode ser alimentada por um conector P4 (5V-27V DC).
Yavia
A Yavia é uma placa base compacta que oferece fácil acesso aos recursos mais comuns da família Verdin. O uso pretendido da placa transportadora é o desenvolvimento de software de aplicação. A placa é compatível com todos os SoMs Verdin atuais e futuros.
Seja USB 3.x, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI ou PCIe: a Yavia tem. Os transceptores UART para USB integrados permitem que você monitore e se comunique com interfaces UART via USB - de maneira simples e conveniente, sem cabos e acessórios adicionais.
Mallow Carrier Board
Mallow is a low-cost, small form-factor, and volume intended Carrier board compatible with Verdin System on Modules.
Has built-in UART, USB 3.x, HDMI, MIPI CSI or PCie which makes it usable in real-world volume products.
You can further extend the capabilities of the carrier board with daughter boards (via the extension connectors).
Other Computer on Module Families
Fam&iacuAquila Arm®
Aquila é um novo padrão de sistema em módulo que expande o portfólio da Toradex a novos patamares, oferecendo desempenho incomparável para CPU com uso intensivo de computação, Machine Learning e cargas de trabalho de visão computacional.
Família Apalis Arm®
Os Computadores em Módulo (CoMs) Arm da família Apalis oferecem computação avançada com gráficos supremos e ótimo consumo de energia, juntamente com suporte a interfaces de alta velocidade e vários formatos multimídia. Inclui BSPs gratuitas e suporte a Windows Embedded Compact e Linux (Yocto Project)
Família Colibri Arm®
A família Arm Colibri oferece um amplo portfólio de Sistemas em Módulo (SoMs) pino-compatíveis. Estes SoMs possuem um fator de forma pequeno, complementado pela presença de várias interfaces industriais e de conectividade. Inclui BSPs gratuitas e suporte a Windows Embedded Compact e Linux (Yocto Project)
Have a Question?
