Computador em Módulo TI AM69
Aquila AM69
  • SoM de maior desempenho da Toradex
  • Baseado no processador TI AM69 com até 8 núcleos ARM Cortex-A72
  • Acelerador de Deep Learning de última geração com até 32 TOPS
  • Ideal para aplicações de robótica, IA, controle em tempo real e visão computacional
  • Conector placa a placa robusto
  • Stack de software Linux compatível com LTS, incluindo OTA, acesso remoto, e monitoramento de dispositivos
Destaques
Maior desempenho com 8 núcleos ARM Cortex-A72
O Aqu ila AM69 é baseado no SoC de alto desempenho TI AM69. Ele oferece até oito núcleos Cortex-A72 a 2,0 GHz para desempenho máximo, e dois núcleos de microcontrolador Cortex-R5F . Isso torna o Aquila AM69 perfeito para computação de borda de alto desempenho.
Criado para aplicações de IA e visão computacional
O Aquila AM69 é ideal para construir sistemas de IA e visão computacional de última geração. Aproveite as ferramentas da Toradex no lado do software e unidades NPU, ISP e VPU de alto desempenho no lado do hardware para casos de uso que exigem o mais alto desempenho.
Machine Learning de alto desempenho
A unidade de processamento de rede neural integrada (NPU) do Aquila AM69 atinge 32 TOPS para tempos de inferência rápidos, superando em várias vezes as soluções baseadas em CPU e GPU na mesma faixa de potência. A Toradex oferece integração com frameworks populares de Machine Learning, como o TensorFlow.
Confiabilidade industrial
O Aquila foi projetado para oferecer confiabilidade industrial e longa vida útil. Isso se reflete em seu novo e robusto conector board-to-board (aproximadamente 400 pinos), tornando o Aquila AM69 a escolha certa para aplicações de missão crítica.
Pronto para Hard Real-Time
Com uma arquitetura multicore heterogênea, o Aquila AM69 também oferece dois ARM Cortex-R5 F para aplicações complexas em tempo real e críticas de segurança com latência extremamente baixa.
Econômico e eficiente em termos de energia
O SoM Aquila AM69 oferece desempenho superior aos dispositivos x86, com menor consumo de energia. Também tem melhor custo-benefício que outras soluções proprietárias de hardware aceleradas por GPU, ao mesmo tempo em que apresenta desempenho equivalente.
Torizon para atualizações remotas, acesso remoto e monitoramento
O Aquila AM69 está disponível com Torizon Cloud totalmente integrado, acelerando o desenvolvimento e facilitando a manutenção de seus produtos. Alguns dos principais recursos incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
Família Toradex Aquila
O Aquila AM69 faz parte da família Aquila e é compatível pino a pino com os outros SoMs Aquila. Projetados para oferecer confiabilidade industrial e desempenho incomparável, os produtos Aquila são a solução perfeita para aplicações exigentes que trabalham em ambientes extremos.
Pronto para impulsionar a próxima geração de IA em dispositivo
O Aquila AM69 está equipado com uma NPU de 32 TOPS para alimentar aplicações de inteligência artificial e Machine Learning de última geração. Suas interfaces de câmera de alta velocidade também permitem múltiplos streams de câmera 4K para aplicações de visão computacional, com unidades dedicadas de processamento de imagem e vídeo.
A Toradex oferece suporte para ferramentas e estruturas padrões de indústria setor nas áreas de Machine Learning e visão computacional.
NPU DE 32 TOPS
Baixa latência de inferência
ISP e VPU
Processamento rápido de imagem e vídeo
3x Quad-Lane MIPI CSI-2
Até 12 câmeras Full HD conectadas
Ferramentas de última geração
Excelente experiência de desenvolvedor
Torizon
O Torizon facilita o desenvolvimento de produtos modernos e interativos, integrando perfeitamente hardware, sistema operacional, ferramentas de desenvolvimento, atualizações remotas e monitoramento de frota. Isso o torna uma solução escalável para dispositivos que exigem alta confiabilidade e segurança.
Seja rápido, seja seguro, seja confiável
Seu projeto com o Aquila AM69 é acelerado pela Plataforma Torizon. Pronto para uso, mantido pela comunidade e com ferramentas simples, o sistema operacional Linux embarcado permite que você se concentre em sua aplicação. O Torizon foi desenvolvido com a entrega contínua em mente, para que você possa enviar com antecedência e atualizar de forma iterativa. Atualizações remotas integradas seguras e confiáveis, monitoramento de dispositivos e acesso remoto reduzem seu risco. Ele permite detectar problemas antes que eles se tornem sérios, debugar dispositivos em campo e agir. A Torizon também facilita o cumprimento de novos regulamentos, como a Lei de Resiliência Cibernética da UE.
Tenha uma visão geral Para Desenvolvedores de Aplicações Para Líderes Técnicos
Queríamos concentrar nosso tempo e recursos de engenharia no desenvolvimento da aplicação e na solução de problemas relacionados. E o Torizon nos ajudou a atingir esse objetivo.
Adrian Aschwanden,
Desenvolvedor de Hardware & Software, G&O Embedded Systems GmbH
Sistemas Operacionais
Aquila AM69 comes with a free maintained Embedded Linux Operating System. You can either take our Reference Images based on the Yocto Project, or you can use Torizon OS. Torizon OS is also built with the Yocto Project but it is a ready-to-use Embedded Linux distribution. It is configurable for your custom carrier board via the simple to use TorizonCore Builder Tool. This enables developers to concentrate solely on their applications, without having to worry about the underlying operating system and low-level device drivers.
Torizon Embedded Linux OS
Toradex develops and maintains a Yocto Project-compatible, production-quality Embedded Linux BSP in-house.
Características
Frente
Trás
CPU Name TI AM 69
CPU Type Up to 8x Arm Cortex™-A72
Microcontroller 2x Arm Cortex™-R5F
CPU Clock 2.0 GHz (A72)
1.0 GHz (R5F)
RAM Up to 32GB LPDDR4 (128 Bit)
Flash Up to 128GB eMMC
This data is preliminary and is subject to change.
USB 3.2 1x DRD | 1x Host
Ethernet 1x Gigabit with AVB (+4 SGMII)
Wi-Fi 2.4/5/6 GHz Dual Band
2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth Bluetooth 5.3
PCIe 3x (Gen 3)
I2C 9x
SPI 7x
QSPI 1x
UART 11x
PWM 12x
Analog Input 9x
SDIO/SD/MMC 1x
CAN 19x
GPIO 110x
JTAG 1x
Neural Processing Unit (NPU) 32 TOPS
ISP 2x
Display Controller Triple
2D Acceleration Yes
3D Acceleration Yes
Video Decoder 2x
Video Encoder 2x
Display Serial Interface 2x Quad Lane MIPI DSI
Display Port 1x DP 1.4 or 1x eDP 1.4
Digital Audio 2x I2S
Camera Serial Interface 3x Quad Lane MIPI CSI-2 (12 Virtual Channels)
Size 85 x 60mm
Temperature -40° to +85° C
Power Dissipation Approx. 5W - 25W
Product Availability 2034+
Guie-me
Configurar Aquila AM69
Vamos
Configure seu próprio Aquila AM69
Aquila AM69
Guie-me
Acessórios
Saiba mais em nosso Developer Center
  • 34 Pins 0.5mm FFC Ribbon Cable (250mm) to connect with a Carrier Board
  • Cable length: 100mm
  • Manufacturer: Unictron
  • Manufacturer: Chang Hong
  • Reference: DA-2458-02
Pigtail Antenna Cable MHF4 to RP-SMA 100mm and 200mm
  • Cable length: 200mm
  • Suitable for outdoor-usage (IP67)
CSI Camera Set 5MP Color AR0521
  • MIPI CSI-2 interface
  • onsemi AR0521 1/2.5" 5MP color image sensor with ISP
  • M12 lens mount (S-mount)
Videos
Toradex - Família Arm Aquila - Prévia
A compatibilidade de pinos dos SoMs da Toradex, juntamente com ferramentas como o Pinout Designer, facilita a escalabilidade e a flexibilidade do projeto para que possamos adicionar e implantar novos recursos rapidamente, minimizando as chances de redesenhar a arquitetura base.
Ed Bear,
Desenvolvedor de Software / Sistemas, Tarform
Roadmap
Disponibilidade Mínima do Produto
2034+
Roadmap de Hardware
  • Q2'24
  • Q3'24
  • Q4'24
  • Q1'25
  • Q2'25
Computador em Módulo Aquila AM69
  • Em Desenvolvimento
  • Amostras disponíveis
  • Volume de Produção
Have a Question?
