Colibri iMX6ULL
Colibri iMX6ULLは、Wi-FiとBluetoothをオンボードで提供するToradex初のコンピューターモジュールです。SODIMMサイズのSoMであるColibri iMX6ULLには、電力効率の高いArm® Cortex-A7コアを搭載したNXP i.MX 6ULLアプリケーションプロセッサーが採用されています。
NXP Platinum Partner - Toradex
Colibri iMX6ULL
ハイライト
NXP i.MX 6ULL搭載
NXP i.MX 6ULL SoCが搭載されており、SoMの構成によってArm Cortex-A7シングルコアのクロックは528MHz、800MHzまたは900MHzに設定されています。
電力の最適化
NXP i.MX 6ULL SoCは電力効率の高いプロセッサーです。シングルコアであることに加え、Toradex SoMの消費電力は、システム負荷によって0.4Wから1.2Wの範囲で対応します。
事前認定済みの高性能Wi-FiおよびBluetooth
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
Toradex Colibriコンピューターモジュールファミリー
Colibri iMX6ULL向けに設計されたキャリアボードは、4つのiMX6ULLモジュール間の互換性を確保するだけでなく、NXP i.MX 8X、i.MX 7、i.MX 6およびNVIDIA Tegra搭載モジュールを含むColibriファミリー全体との互換性があります。これにより、比類ない柔軟性と容易なアップグレードを実現します。キャリアボード設計を可能な限り容易にする、Toradex Pinout Designer Toolも提供しています。
高い費用対効果
Colibri iMX6ULLは低コストで電力効率の高いプラットフォームを提供しており、幅広い種類のIoTや組み込みデバイスを構築できます。ヘッドレスアプリケーションまたは静的GUIと軽いマルチメディア(低解像度のビデオ)での利用に最適です。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 6ULLプロセッサー搭載のColibri iMX6ULL SoMにおける、組み込みLinuxのサポートとメンテナンスを無償で提供しています。これにより、システム設計者はOSや低レベルデバイスのドライバーに労力を費やす代わりにアプリケーション自体の開発作業に集中することができます。
Torizon Linuxプラットフォーム
Yocto Project用のリファレンスイメージ
特徴
High speed dual-band Wi-Fi
802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 5
Single core Arm Cortex-A7 @ up to 900MHz
Industrial-grade flash memory - 512MB NAND
Up to 512MB DDR3L RAM
CPU Name NXP i.MX 6ULL
CPU Type 1x Arm Cortex-A7
CPU Clock up to 900 MHz
NEON Yes
L1 Instruction Cache 32KB
L1 Data Cache 32KB
L2 Cache 128KB
RAM Up to 1GB DDR3L (16 Bit)
Flash Up to 4GB eMMC
USB 2.0 1x Host / 1x OTG
Ethernet 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII)
Wi-Fi Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth Bluetooth 5
I2C 3x
SPI 3x
UART 8x
IrDA 1x
PWM 8x
GPIO up to 94
Analog Input 8x
SDIO/SD/MMC up to 2x
CAN 2x
JTAG 1x
Display Controller Single
Digital Audio 3x SAI
Parallel RGB 1366 x 768 x 18bpp
Resistive Touch 4-wire
Camera Parallel Interface 1x 8/10/16/24 Bit
Size 67.6 x 36.7 x 6.2 mm
Temperature -40° to +85° C(1)
Power Dissipation 0.4 - 1.2 W
Product Availability 2033+
1 - The Wi-Fi/Bluetooth module featured on the SoM is rated for an operating temperature range of -30°C to +85°C. As this component is not deemed boot-critical, the SoM is still listed as an industrial temperature range product.
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Colibri iMX6ULLを構成しましょう
構成へ
Colibri iMX6ULL 1GB
IT
PN: 0062
Colibri iMX6ULL 1GB IT
  • A7
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • -40° to +85° C
Colibri iMX6ULL 512MB
Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0040
Colibri iMX6ULL 512MB Wi-Fi / Bluetooth IT
  • A7
  • 512MB RAM
  • 512MB FLASH
  • -40° to +85° C
Wi-Fi / Bluetooth
PN: 0045
  • A7
  • 512MB RAM
  • 512MB FLASH
  • -0° to +70° C
IT
PN: 0044
Colibri iMX6ULL 512MB IT
  • A7
  • 512MB RAM
  • 512MB FLASH
  • -40° to +85° C
Colibri iMX6ULL 256MB
PN: 0036
  • A7
  • 256MB RAM
  • 512MB FLASH
  • 0° to +70° C
自分のColibri iMX6ULLを構成しましょう
Colibri iMX6ULL
1x Arm Cortex™-A7
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Get Started
Colibri iMX6ULL Evaluation Kit
$490.70
  • One Cortex-A7 800 MHz processor
  • NXP i.MX 6ULL applications processor
  • Parallel RGB or VGA up to 1366 x 768 x 18bpp (via converter)
ご購入
Colibri iMX6ULL Kit 2
$311.70
  • Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
ご購入
キャリアボード
詳細を見る
Colibri 評価ボード
データシート
Iris キャリアボード
データシート
Viola キャリアボード
Viola Datasheet
Colibri Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
5-36V DC
-40° to 85° C
使用目的
価格
確保供給期間
For Evaluation/Development
1 : $229.00
For End Products
1-99 : $79.95
>99 : RFQ
2030
For End Products
1-99 : $33.60
>99 : RFQ
2034+
1 : $69.90
アクセサリー
詳しくは、Developer Centerを参照してください。
Colibri ファスナー
感圧式タッチディスプレイ 7" Parallel
  • No special drivers required
静電式タッチディスプレイ 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
キャリアボードアクセサリキット
  • Cable length: 100mm
  • Manufacturer: Unictron
  • Manufacturer: Chang Hong
  • Reference: DA-2458-02
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX6ULLに電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る
使いやすくてリッチなグラフィカルユーザーインターフェース
Colibri iMX6ULLにはGPUがありません。しかしながら、CPUで最適化されたグラフィックスに対応するGUIフレームワークは、ほどほどのアニメーションを利用する最新UI向けに優れた選択です。Toradexは、一流のGUI技術プロバイダー企業と緊密な連携を行い、開発プロセスを簡素化してハードウェアリソースの効率的利用が実現するよう尽力しています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法
TotalCross
TotalCrossは、GUI作成のためのオープンソースSDKで、JavaまたはKotlinを使用した優れたアプリの作成が可能になります。
TotalCrossの利用方法
産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX6ULLは、産業オートメーションのタスクに適しています。CODESYSは、長年の実績を持つソフトウェアソリューションにより、カスタマイズされたPLCの開発を容易にします。
Toradex SoM上でCODESYSを利用
Matrikon OPC UA
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX6ULLに最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴
ロードマップ
供給コミットメント
NXP社のロードマップによると
2032
ハードウエア ロードマップ
  • 2023年4月~6月
  • 2023年7月~9月
  • 2023年19月~12月
  • 2024年1月~3月
  • 2024年4月~6月
0062 Colibri iMX6ULL 1GB IT
0040 Colibri iMX6ULL 512MB WB IT
0045 Colibri iMX6ULL 512MB WB
0044 Colibri iMX6ULL 512MB IT
0036 Colibri iMX6ULL 256MB
  • 開発中
  • サンプル品
  • 量産品
SWの現状
下記に最新情報がご覧頂けます
Linux BSP | Torizon OS BSP
すぐに使用可能、ドキュメント化済み、検証済み
動作するが、ドキュメント化と検証は未実施
将来的な機能、未検証 お問い合わせ
Have a Question?
