Destaques
Baseado no NXP i.MX 6ULL
O Colibri iMX6ULL é o primeiro computador em módulo da Toradex a oferecer Wi-Fi e Bluetooth integrados. O Colibri iMX6ULL é uma placa microprocessada SODIMM baseada no NXP i.MX6ULL SoC, que é, por sua vez, baseado em um Arm® Cortex-A7
Conectividade Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5
O Colibri iMX6ULL oferece uma plataforma de baixo custo e consumo para o desenvolvimento de uma infinidade de equipamentos embarcados voltados para a IoT (Internet das Coisas). A versão com Wi-FI e Bluetooth integrados, simplifica o projeto de placa base e estende as vantagens de um produto Toradex para a solução wireless. Entre elas estão o suporte gratuito, BSP Linux de alta qualidade, gerenciamento de ciclo de vida e experiência “out of the box”.
O Colibri iMX6ULL é uma plataforma confiável com recursos de segurança integrados que fazem dele candidato ideal para aplicações de internet das coisas. O SoM tem ciclo de vida até 2032 e está disponível em versão com suporte a temperatura industrial (-40° to +85° C).
Família Colibri
O Colibri iMX6ULL é o membro mais novo da família de computadores em módulo pino compatível Colibri. O fator de forma Colibri provou sua qualidade e eficiência em diversas aplicações nos mais diversos ambientes e mercados desde 2005. Uma grande variedade de placas base Toradex e de terceiros permite a criação de single board computers customizáveis. Para você desenvolver sua própria placa base, a Toradex fornece diversos recursos de projeto, guias de referência e ferramentas. Diversos parceiros oferecem serviços de projeto e customização.
Informações mais atualizadas
Você encontra abaixo as informações mais atualizadas sobre o Colibri iMX6ULL
Toradex Developer CenterMais!
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Linux Embarcado nos módulos Colibri baseados no processador NXP i.MX6ULL. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers.
Torizon Linux
para o Yocto Project
Características
CPU Name | NXP i.MX 6ULL |
CPU Type | 1x Arm Cortex-A7 |
CPU Clock | up to 900 MHz |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB |
L1 Data Cache | 32KB |
L2 Cache | 128KB |
RAM | Up to 1GB DDR3L (16 Bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) |
Wi-Fi | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5 |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
UART | 8x |
IrDA | 1x |
PWM | 8x |
GPIO | up to 94 |
Analog Input | 8x |
SDIO/SD/MMC | up to 2x |
CAN | 2x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Digital Audio | 3x SAI |
Parallel RGB | 1366 x 768 x 18bpp |
Resistive Touch | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 1x 8/10/16/24 Bit |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | 0.4 - 1.2 W |
1 - The Wi-Fi/Bluetooth module featured on the SoM is rated for an operating temperature range of -30°C to +85°C. As this component is not deemed boot-critical, the SoM is still listed as an industrial temperature range product.
Colibri iMX6ULL 1GB
ITPN: 0062
A7
1GB RAM
4GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 71,90
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
Colibri iMX6ULL 512MB
Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0040
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 78,60
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Wi-Fi / BluetoothPN: 0045
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-0° to +70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 71,25
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
ITPN: 0044
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 55,00
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX6ULL 256MBPN: 0036
A7
256MB RAM
512MB FLASH
0° to +70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 43,65
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Colibri iMX6ULL Evaluation Kit
US$ 490,70
- One Cortex-A7 800 MHz processor
- NXP i.MX 6ULL applications processor
- Parallel RGB or VGA up to 1366 x 768 x 18bpp (via converter)
Colibri iMX6ULL Kit 2
US$ 311,70
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
Ecossistema
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer allows you to install an OS in one click. It comes preinstalled from the factory, so all you need to do is turn on your on Colibri iMX6ULL and choose an OS!
Colibri iMX6ULL does not have a GPU. Nevertheless, choosing a GUI framework that supports optimized graphics on the CPU is a great choice for a modern UI with moderate level of animations. Toradex partners closely with leading GUI technology providers to simplify the development process and make sure that hardware resources are utilized effectively.
Qt Framework
Get started with QtTotalCross
Get started with TotalcrossIndustrial Automation
CODESYS PLC IEC 61131-3
The Colibri iMX6ULL is a good fit for industrial automation tasks. CODESYS allows you to develop easily customized PLCs powered by a proven, long-lived software solution.
Get started with CODESYS on Toradex SoMsMatrikon OPC UA
OPC UA is a standard technology widely used in industrial automation. The stack from Matrikon is a reliable, secure and platform-independent implementation that suits the Colibri iMX6ULL perfectly.
Watch our webinar with BE.servicesRoadmap
Roadmap de Hardware
- Q2'23
- Q3'23
- Q4'23
- Q1'24
- Q2'24
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
